Всё о GT Force/Sanction
Старый 15.10.2017, 08:34   #1881
Oncologist
Да это не страшно, физуха позволяет крутить в подъёмы без проблем) Спуск, все же, в приоритете. Спереди будет 26 колесо. Хотя, можно и 27.5 воткнуть. Почитайте на сайте liteville инженеры хорошего велобренда ставят разные колёса с подробными объяснением зачем и почему, правда на английском.
http://www.liteville.com/en/40/technology/
А ещё вот такой вопрос: кто что думает про оффсетные втулки крепления аморта, типа такого
https://www.offsetbushings.com/colle...-bushings-pair
Работает это или нет? Инфа очень неоднозначная. Можно завалить на 1-1.5 градуса угол рулевой
Последний раз редактировалось Oncologist, 15.10.2017 в 08:47. Причина: Автоматическое добавление
Oncologist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2017, 10:09   #1882
Belinsky
Oncologist, Ставь всё как и хотел; вилку на 160 под 27,5 колесо и втулки офсэтные. Можно ещё назад 24 поставить (в хорошем велобрэнде - не дураки ведь сидят). Огонь-чоппер будет.
Старый 15.10.2017, 12:18   #1883
Silents
Когда у меня был старый форс, то я тоже думал, как бы завалить угол рулевой. Обнаружил, что оффсетные втулки не подойдут, т.к. задний треугольник почти упирался в подседельную трубу при макс срабатывании аморта (правда, это на карбоновом форсе. на алю может покатит, общих противопоказаний не вижу). Если у тебя алю форс, то вроде можно поставить angleset рулевую колонку (на карбоновом этого точно нельзя сделать, там чашки интегрированы в раму).
Насчет более высокой вилки и большего колеса спереди я тоже в свое время думал, и понял, что завал подседельной трубы однозначно нужно будет компенсировать. Поэтому в итоге и отказался от идеи. Но ты-то попробуй, вдруг понравится)
И всё же англсет - самая правильная идея, т.к. при его установке больше ничего не изменяется
Старый 16.10.2017, 09:28   #1884
Oncologist
Ваш юмор слишком искрометен, попробуйте тоньше.
Silents, спасибо за адекватный отзыв, посмотрю эти рулевые.
Последний раз редактировалось Oncologist, 16.10.2017 в 09:30. Причина: Автоматическое добавление
Старый 16.10.2017, 11:04   #1885
Сообщение от Oncologist Посмотреть сообщение
Подняв байку морду и опустив каретку эксцентриковыми втулками аморта, ты также заметно урежешь ему reach.
Изменяется и очень заметно.
Занижается каретка и морда, растягивается рич, меняется угол подседельной трубы.
В прочем, байкам с древней геометрией это идет только на пользу.
Последний раз редактировалось шмель, 16.10.2017 в 11:07. Причина: Автоматическое добавление
Старый 16.10.2017, 12:37   #1886
Silents
В смысле? При уменьшении угла рулевой с 69 до 68 градусов высота вилки изменяется с 500 * sin 69 = 467мм до 500 * sin 68 = 464мм. Огромная разница, в 3мм высоты) А каретка, видимо, аж на 1мм просядет
Старый 16.10.2017, 15:15   #1887
Oncologist
А может кто-нибудь поделиться ссылкой какой набор ангелсэт подойдёт для форса 2012г? Я с обычной-то рулевой намаялся, собирал по отдельности, в комплекте не было, разные посадочные сверху и снизу. Заранее спасибо.
Старый 16.10.2017, 17:11   #1888
Belinsky
Ладно, 24 назад не надо.
Старый 16.10.2017, 17:51   #1889
Я не настолько хорош в математике, поэтому руководствуюсь также личным опытом.
http://www.workscomponents.co.uk
Последний раз редактировалось шмель, 16.10.2017 в 18:00. Причина: Автоматическое добавление
Старый 16.10.2017, 21:48   #1890
Oncologist
Шмель, они универсальные что ли? Zs44- zs62 разве подойдут? Спасибо за ссылку
Старый 16.10.2017, 23:06   #1891
Там полно вариантов и вариаций. Просто выбирай под свой рулевой стакан.
Лучше всего брать -2 градуса, ибо по факту завал угла будет немного меньшим из-за уменьшения высоты морды байка. К тому же отпадет необходимость в высокой вилке.
Старый 17.10.2017, 14:29   #1892
OVI
http://www.workscomponents.co.uk/20-...tube-355-p.asp
http://www.workscomponents.co.uk/20-...-tube-94-p.asp
Снизу там 49 мм, сверху - 44 мм.
Плюс еще выбираешь, под какой шток - первая под таперный, вторая - под прямой.
Старый 18.10.2017, 10:44   #1893
Oncologist
Спасибо большое, добрый человек!
Старый 13.11.2017, 20:27   #1894
IIackba
Сообщение от IIackba Посмотреть сообщение
Manitou Evolver ISX-6 SPV залезит в форс новый?
перемерил всё, вроде карбо и алю рамы без отличий, значит не лезит арморт без напильника
Какие арморты залезут в форса, хотелось бы 2 компрессии...
IIackba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2017, 17:22   #1895
greyfox
Заметил много профи и обычных людей юзают адаптеры подседельного штыря на Sensor/Force 2014-2017 с этим редким диаметром трубы 34,9мм.
Кто-нибудь тут использовал такие проставки, проблемы были?
Последний раз редактировалось greyfox, 11.12.2017 в 20:13.
greyfox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2017, 01:16   #1896
Я использовал пластиковый адаптер use. Никаких проблем.
Старый 10.12.2017, 13:02   #1897
greyfox
Отлично! А то есть миф, что рама лопнуть может...
Где такой купил?
Старый 10.12.2017, 15:57   #1898
Сообщение от greyfox Посмотреть сообщение
Где такой купил?
Это было очень давно и тогда их продавали в сокольниках.
Старый 13.12.2017, 07:39   #1899
Где такой купил?
Надежные адаптеры такого рода сецчас начали производить в мачтерской Капибайк, оьратись туда, если вдруг не смогут помочь - хотя бы подскажут где еще можно поискать!
Старый 14.12.2017, 10:04   #1900
Silents
Где такой купил?
Это не миф, от неправильного адаптера рама может пострадать.
Правильный адаптер имеет длину, как минимум, 10см. В правильный адаптер подседел вставляется максимально плотно.
А вот где взять правильный адаптер - это другой вопрос. Можно хоть консервных банок напихать, если по толщине подойдет. Пластик тоже годится, если выполняются пункты 1 и 2
