Владельцы RS Vivid, есть к ВАМ вопрос.
Старый 29.01.2009, 17:00   #1
rai.com
В статье про РШ ВИВИД 5.1 обратил внимание на оч интересную особенность. Аморты делятся на Tunes:
• Tune A: 2.0 - 2.4 Leverage Ratio
• Tune B: 2.4 - 2.85 Leverage Ratio
• Tune C: 2.85 - 3.3 Leverage Ratio
что это такое и с чем это едят? =( поясните пожалуйста. У меня уже 2й аморт ВИВИД и на коробках обоих амортов было написано Tune B.
http://www.pinkbike.com/news/2008RockShoxvivid51.html
заранее благодарен.
Snowboarding is not a crime
!!!FreeRide!!!
rai.com вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2009, 17:31   #2
Antonic
У меня вивид 5.1 на коробке тоже написана Tune B
Leverage Ratio переводится как - Отношение Рычагов, это относится к подвеске а именно к её рычажности, а это, помоему, отношение хода подвески к ходу штока амортизатора.
Antonic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2009, 17:44   #3
Syncer
А мне кажется что это размеры "тела" аморта. Те корпуса бывают трёх размеров а остальные размерности задаются штоком.
Может непонятно обьяснил,но как то так
Norco & Marzocchi 05
Старый 29.01.2009, 18:56   #4
D.R.
Это плечо рычага, то есть отношение того насколько перемистится ось колеса к тому насколько перемистится шток амортизатора вроде
Может показаться, что я ничего не делаю, но на клеточном уровне я очень занят
D.R. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2009, 18:56   #5
Antonic
Сообщение от Syncer Посмотреть сообщение
Навряд ли это размер тела аморта ибо у моего Tune B тело, ну то в котором шток ходит, по длине равно 123 мм.. ну а это явно больше чем 2.4 - 2.85 Leverage Ratio для Tune B. Так что всё же это к отношению хода подвески к ходу штока аморта.
Старый 29.01.2009, 18:59   #6
Syncer
Те 123 корпус будет при ходе штока 2.4-2.85.
Всё же плечо от рамы а не от аморта зависит
Старый 29.01.2009, 19:01   #7
rai.com
тоесть Tune A самый крутой ... ???
в смысле у него примерно тож самое что и Foes?
!!!FreeRide!!!
Старый 29.01.2009, 19:15   #8
Antonic
у моего длина корпуса 123 мм при ходе штока в 76 мм.
Я имел в виду такое: к примеру ход подвески 225 мм а ход штока 76, значит делим 225 на 76 и получаем 2.96 отношение хода штока к ходу подвески, по идее это подходит под Tune C: 2.85 - 3.3 Leverage Ratio
Может мои предположения и не верны я в них на 100% не уверен.
Старый 29.01.2009, 19:36   #9
Leverage ratio = rear wheel vertical travel (mm)/shock compression (mm)
Старый 29.01.2009, 19:50   #10
Antonic
значит Я в правильном направлении мыслил
Старый 30.01.2009, 00:37   #11
D.R.
Сообщение от Antonic Посмотреть сообщение
ага. я ща даже в каталоге нашел веломировском за 2007 год. там меридовы проэто пишут
Старый 30.01.2009, 22:32   #12
Bike Killer
Качнул спер патс лист и посмотрел что там в списке не только шток и корпус имеют 3 варианта, но и сам поршень
Bike Killer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2009, 17:51   #13
Firebrand
Сообщение от rai.com Посмотреть сообщение
Нет, это значит,что при установке такого аморта на определенный(читай подходящий) тип подвески Leverage ratio = rear wheel vertical travel (mm)/shock compression (mm) и должно быть соотношение в данном диапазоне: 2.0-2.4
Старый 09.12.2009, 18:22   #14
Manjak
А кто вкурсе как из Tune B сделать Tune C?
Manjak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 11:45   #15
Firebrand
Сообщение от Manjak Посмотреть сообщение
поплясать с бубном
Старый 10.12.2009, 12:03   #16
Manjak
вот собственно и интересуюсь как с этим бубном плясать, хотяб направление этих плясок
Последний раз редактировалось Manjak, 10.12.2009 в 12:06.
Старый 10.12.2009, 12:38   #17
бред какой. Нет тут самого крутого. аморты по сути совершено одинаковы. имеется разница в настройках, возможно в каких то конструктивных особеностях бачка, но не уверен. Тип аморта подбирается под конкретную раму. А- для рам с рычажностью 2.0-2.4; B - 2.4-2.85 ну и так далее. Рычажность это исключительно параметр рамы, хоть какой аморт поставь, рычажность не измениться. Среднюю рычажность можно определить поделив ход подвески на ход аморта. Например если ход 180, а аморт 222м по осям (70мм ходу) то рычажность будет 180/70=2,57, соответсвенно нужен аморт Tune B. Если поставить А то подвеска будет линейной и будет пробиваться, если поставить С то наоборот, слишком прогрессивной и жесткой. Возможно так же отличаются настройки ВК компрессии на поршне аморта. чем выше рычажность, тем больше пластинок.
Старый 10.12.2009, 12:58   #18
chak
А у амортов Fox есть деление на Tune A/B/C?
Старый 10.12.2009, 13:04   #19
нету. вобще очень сильно кажется что деление это появилось потому, что у вивида нет регулировки антипробоя. которая как раз и изменяет прорессию. Наверняка узнать различия можно если только кто то разберет все три аморта и покажет что внутри.
Старый 10.12.2009, 13:26   #20
FEAR999
Когда покупал его, продавцы не вдаваясь в подробности сказали, что мол особых различий нету, всего лишь резинки изначально идут разные, жестче-мягче. Про рычажность ни слова. Я взял "золотую середину".
Но если оно так и есть, то склонен доверять Дарквиту в его суждениях.
Кстати, вас не смущает то, что две остальные резинки идут в комплекте просто так? Никаких шайбочек для штока и т.п.
