Закусывает цепь! Нужна помощь!
Старый 02.11.2009, 19:07   #1
unbelievble
очень странным образом цепь закусывает между ведущей звездой и пером.
Симптомы следующие - раскручиваешь педали, и цепь, около ролик успокоителя - не едет по нему - а едет вверх, вместе со звездой, потом цепь закусывается - царапает перо - и встаёт на место.
Со старой цепью такая же тема есть, но случается гораздо реже. Цепь Срам Холлоу пин, звезда Е.13, успок блекспаир Дюли, кассета пг990 вроде.
переклюк настраивал, всё разбирал/собирал ...
Старый 02.11.2009, 19:27   #2
VeHDeTTa
Было тоже самое после одной из покатушек по говнам, один раз, через некоторое время все стало нормально, хз из-за чего это было у меня.
Старый 02.11.2009, 19:28   #3
Человек-невидимка
Почисть
Старый 02.11.2009, 19:28   #4
unbelievble
Я по гавну не катался - я заменил не сильно изношенное старое - на всё новое - итакая фигня появилась...
Старый 02.11.2009, 19:31   #5
~CzecH~
Сообщение от unbelievble
Была подобная хрень - звезду поставил не той стороной, которой надо(звезда KCNC bear DH 38t - зубы не по центру идут, а смещены на 1-1.5 мм к одной стороне звезды) - в итоге цепь "затирало" между роком и звездой. Вылечилось постановкой звезды другой стороной. Может такая же ситуация?
"московские байкеры настолько суровые, что начинают ржать над челябинскими"© А. Кузнецов
~CzecH~ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2009, 19:34   #6
проверить звезду на зазубрины,+все промыть
Старый 02.11.2009, 21:07   #7
и чуть опусти ролик успокоителя.
Старый 02.11.2009, 21:34   #8
unbelievble
Всё новое.
Это тоже сделал - проверил и на кассете, и на звезде ведущей.
Уже эксперементировал в разных позициях, помогает, но полностью вылечить не удаётся.
Ещё есть предположение, что на новой цепи очень ссильно густая смазка. Цепь как будто прилипает к звезде и едет по ней дальше.
Попробую полностью вымыть обезжиревателем.
Старый 02.11.2009, 21:38   #9
чейнлайн?неправильно поставленная на систему звезда?,подогнуло(как?) лапку успока?
Старый 02.11.2009, 21:47   #10
unbelievble
Звезда вроде правильно стоит.
А вот с чейнлайном по-подробнее.
Сообщение от ~CzecH~ Посмотреть сообщение
Т.е. звезду относительно паука ты повернул на 90гр. или больше?
Последний раз редактировалось unbelievble, 02.11.2009 в 21:53. Причина: Автоматическое добавление
Старый 02.11.2009, 21:59   #11
у меня подогнут успок,считай-равносильно неправильному чейнлайну. отпуская вниз лапу успока.
кстати,возможно короткая цепь.
всетаки кажется,что это из-за иной постановки звезды\успока
Старый 02.11.2009, 22:57   #12
unbelievble
Посмотрел, не помогло - всё нормально, всё прямое ...
Старый 03.11.2009, 00:02   #13
Инот-убийтса
Если ведущая звезда одна, может укоротить цепь(увеличить её натяг).
Где-то читал, что заводская смазка - консервант, её надо смывать, но я не заморачиваюсь.
Инот-убийтса вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2009, 07:55   #14
Homyak
Ты пин в цепи не перетянул случайно?
Это нога у кого надо нога
Homyak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2009, 10:15   #15
unbelievble
Сообщение от Инот-убийтса Посмотреть сообщение
Первое, что я сделал с цепью - её укоротил.
Вечерком попробую смыть смазку- а тоя она зверски липкая.
Нет, а как я могу его перетянуть - я снял 6 лишних звеньев и опять закрыл на пауер линк - замок.
Старый 03.11.2009, 20:36   #16
Homyak
То есть процесса запрессовки пина не было в принципе? Очень интересно. Да, вы правы, ступил.
Последний раз редактировалось Homyak, 03.11.2009 в 20:59.
Старый 03.11.2009, 20:57   #17
Aless
Сообщение от Homyak Посмотреть сообщение
а что тут интересного? при укорачивании только выпресовка а потом закрываеш пауэрлинковским звеном)
попробуй на самом деле смыть консервирующюю смазку, хотя где-то тут, на кочке, кто-то писал что это самая лучшая смазка и тд и тп, и что если производитель намазал, то нехрен смывать ее. А смывать ее еще то удовольствие, руки отмыть почти не реал
not really. + hes russian, he could handle a little extra weight!
Aless вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2009, 02:47   #18
zBOTiKiz
Ну да, без выпрессовки там не обойтись, с одной из сторон замка все равно нада же звенья убирать.
Если ты все-таки выпрессовывал звенья, проверь, нормально ли цепь гнется. У меня была подобная ситуация, как оказалось один стык звеньев плохо вращался, переклюку не хватало сил, чтоб его выпрямить и он в полусогнутом состоянии некоторое время дальше шел, соскакивал и уже потом выравнивался...
Свобода - это чуть правее педали тормоза...
zBOTiKiz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2009, 00:46   #19
unbelievble
Зло оказалось живёт в новой звезде Е.13 - там что то типа следов от фрезы - которые работают как зацепы - и цепь с ними.
Точить?
Старый 06.11.2009, 00:48   #20
надачный бумаг=напильник=надфёль
и всем известные движения..
