Вопрос про тип дропаутов рамы
Старый 31.12.2009, 18:10   #1
BorisKa
До сих пор катал с вертикальными дропаутами и креплением на эксцентрик. Сейчас задался целью покупать новый вел (стрит с элементами триала), вижу что на многих горизонтальные дропауты.
Как-то не хочется сейчас с ними брать, кажется что колеос может вылететь при ударе спереди, например из-за недобанника... Или это не так? Распишите преимущества/недостатки плиз.
BorisKa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2009, 18:28   #2
400kg
это конечно не так!!! все нормально держится и прощает недолеты!!! нужно это для того, чтобы расстояние от трубы, куда вставляется подседел у рамы до колеса можно было менять. желательно колесо задвигать как можно сильнее. еще рекомендуется использовать натяжитель цепи. он стоит всего рублей 150.
з.ы. есть и другие преимущества
з.з.ы.да, кстати ты катал с вертикальными дропаутами и колесо у тебя когда ты летел например на кочке не вылетало же) или я ошибаюсь...)))
Последний раз редактировалось 400kg, 31.12.2009 в 18:31.
Старый 31.12.2009, 18:31   #3
illya
Сообщение от 400kg Посмотреть сообщение
натяжитель поможет только при очень сильном вкручивании!
при недолете он бесполезен!
но на бэмах есть натяжки которые не дадут колесу вылететь при недолете!
illya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2009, 18:31   #4
на горизонтальных дропаутах нужен хороший прижим\фиксация который не обеспечивает эксцентрик (хотя друг норм катал с шимановским эксцентриком,периодически закрывая его),во вторых эксцентрик проще сломать
на горизонтальных без натяжителя на болтах видел как сдвигало колесо просто при вкручивании и торможении... а ты про какойто эксцентрик говоришь...
Сообщение от illya Посмотреть сообщение
на биче и старых сабах натяжители что не дадут вообще никуда колесу деться т.к. прикручиваются к раме и образуют по сути 360 дропауты..
Старый 31.12.2009, 18:33   #5
400kg
я имел ввиду на некоторых рамах)
Старый 31.12.2009, 18:47   #6
illya
никогда не катал на хартейле и бмх!!!
Старый 31.12.2009, 18:56   #7
MMmm
можно натянуть цепь, изменять длину пера, не фактическую конечно)) а для выдергивания...при вкручивании и недолете модет смещаться...
с помошью натяжителей коесо вперед не сдвигается...хз, если у тебя наьянута цепь и ты недолетишь до бордюра, и начнет сдвигаться колесо, то нагрузка на цепь пойдет, поидее не вылетел, не сталкивался
MMmm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2009, 19:04   #8
mp14
такой бред все пишут я охреневаю, от каких недолётов спасают горизонтальные дропауты?? если с дома прыгнешь может и спасеёт, если кататься с тормозами и их использовать активно то без натяжков кататься не сможешь, потомучто колесо будет постоянно смещаться в одну сторону и тереться об перо.
зы горизонтальные дропауты нужны не что бы что то там регулировать и что бы можно было бы поставить синг спид без натяжителей(которые натягивают цепь),
а по теме если сделать 1 раз нормально то никаких поблем не должно быть, если нормально закручитвать, то ничегоо из описаного выше не должно происходить
mp14 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2009, 19:18   #9
MMmm
Сообщение от mp14 Посмотреть сообщение
суть вопроса в том, что как спастись при недолете от смещения колеса, и как спастись от других недостатков горизонтальных дропаутов
Старый 31.12.2009, 19:32   #10
illya
не ври!
я все чётко описал!!!
Старый 31.12.2009, 19:47   #11
Jerik-san
вертикальные дропауты
+ вставня сквозная ось
+ большой разводной ключ
+ немножко дури
= вообще никуда не денется колесо
хоть с дома в бордюр недолети
Старый 31.12.2009, 23:20   #12
mp14
если стоит ось и нормально закручена, то ничего не сместиться не при каком недолёте,
если колесо будет уходить при торможении и вкручивании то всё лечится натяжителями саыми простыми
Старый 01.01.2010, 02:09   #13
MountyPiton
в-позе-лотоса
+1.главное дури не много шоб затянуть. нету дури бери рычаг поболе.
Старый 01.01.2010, 03:43   #14
BorisKa
Так я буду брать со скоростями. Как тогда быть с натяжителем? Переклюк ведь не сможет выполнить его функцию?
Старый 01.01.2010, 12:31   #15
KoshEmir
Забанен
Сквозная ось и натяжок тебе в помощь
Сейчас вроде и в триале такое начали применять
KoshEmir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2010, 13:21   #16
minion
Сообщение от BorisKa Посмотреть сообщение
успокоитель цепи в помощь)
Старый 01.01.2010, 19:32   #17
mp14
у тебя колесо будет тогда упираться в раму и смещение может быть только при торможении,
зы а какая рама?
Старый 02.01.2010, 01:15   #18
BorisKa
Ладно, думаю я действительно зря парюсь. Короче, буду брать один из этих:
Scott Voltage YZ 0.5
Scott Voltage YZ 0 Limited
Norco 125
Norco 4 Hun
Specialized P2
Если кто катал на этих байках, напишите, где какие недостатки, если есть.
Старый 08.01.2010, 14:43   #19
itself_jar
если ставить мультиспид на горизонтальные дропауты, то просто в конец упираешь колесо, и всё. имея колесо на эксцентре...я один раз выбивал его назад, посему лучше сразу ось.
я сделал хитрее, сменил втулку на сквозную ось 12мм. дропауты примерно 10.5. аккуратно, не в ущёрб прочности растачивается напильником под ось отверстие круглой формы...ставится колесо, и вуаля! оно сдвинется, только либо сжевав дропаут, либо оторвав его ))
itself_jar вне форума   Ответить с цитированием
