Силиконовая мазь - в чем ее прямая потребность ?
Старый 04.08.2013, 21:18   #1
memahone
Силиконовая мазь - в чем ее прямая потребность !
1. Смазка-ласка открытых рабочей поверхности ?
2. Консервация( на длительное хранение и не использования вела) ?
3....
4....
5....
memahone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2013, 11:42   #2
proudav
я люблю такую смазку! смазыаю ноги вилки продавливаю из подпыльников вылазить кака, я ее вытераю,+ на покатушку создает пленку вилка реально скользить лучше с амортом тоже самое! + смазываю ей ось в вилку и в раме вытираю тряпкой создает слой защитный! а так силиконка создает тонкий скользкий слой на поверхности но не долговечный!
Старый 05.08.2013, 11:43   #3
DM
пояндексил за тебя
Силиконовая смазка, в отличие от обычных консистентных и аэрозольных смазок, образует на обрабатываемой поверхности тончайший, сверхскользкий коррозионностойкий защитный полимерный слой сцепленных молекул силикона, которые придают поверхности водоотталкивающие свойства и исключительную скользкость.
Силиконовая смазка предназначена для эффективной смазки и долговременной защиты от внешней среды, в том числе коррозии. Смазка сохраняет эластичность резиновых уплотнителей и продлевает их срок эксплуатации, предотвращает скрип, предохраняет от замерзания и коррозии.
Старый 05.08.2013, 11:58   #4
dogmeat
подошвы тапок можешь намазать.
Старый 05.08.2013, 19:40   #5
cusovlanin
Годная тема. Попробую применить.
cusovlanin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2013, 20:10   #6
Rude Boy
Годная вещь. Пользую, когда туго входит.
Rude Boy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2013, 20:18   #7
cusovlanin
Правую, что ли, смазать?
Не а если сериозно, то интересно, будет ли польза от её применения;
в настоящем загоняю несколько капель масла под сальник простым медицинским шприцом с иглой - работает ощутимо лучше, также и грязь
выдавливает наружу, жаль тока пыль-вода сводят усилия на нет.
Интересно, как себя силиконка ведет в таких случаях? Буду пробовать.
Последний раз редактировалось cusovlanin, 05.08.2013 в 20:41.
Старый 05.08.2013, 20:35   #8
Кстати, работая с силиконкой, старайтесь не пролить её на пол или куда ещё. На ногу льёте - держите тряпочку с другой стороны ноги. От пола отмывать потом муторно.
Старый 06.08.2013, 21:28   #9
cusovlanin
Силиконку таки купил. Производитель BBF. Правда в инструкции нет упоминания про твердый полимерный слой. Важно ли это? В моем случае нанесенная на поверхность, она не
твердеет.
Рекомендации Сейча не выполнил. Теперь после поста пойду оттирать.
Старый 07.08.2013, 10:02   #10
DM
ничего там твердого образовываться не должно - образуется тонкая блестящая маслянная пленочка на гладкой поверхности. например, при первичном страгивании 888wc07 наличие-отсутствие силиконовой смазки под пыльниками ощущалось заметно!
Старый 07.08.2013, 22:41   #11
cusovlanin
Ну да, после первого применения остался доволен. Скользящие свойства
и долговечность явно больше, чем у простого масла. Особенно это заметно,
если смазка попадает на ротор: там где масло выгорает довольно быстро,
силиконка гораздо дольше доставляет приятные ощущения езды без тормозов, что таки указывает на её качество. зы, осталось попасть под
дождь...
Старый 08.08.2013, 14:48   #12
memahone
спасибо, рекомендации хорошие
Старый 14.09.2013, 21:07   #13
adekcandr
Иногда юзаю силиконовую аэрозоль в труднодоступных местах...
Например,если каретка заскрипела,а разбирать влом...Другие масляные баллончики работают хуже -быстро заканчивается эффект...а на сальники силиконку-это святое!особенно если летогрязьзимаснег.
ну,про КОНУ вы в курсе...
adekcandr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2013, 17:31   #14
cusovlanin
А у меня баллончик куда - то дети затырили.., и нифига не находитсо
