Сообщение от rubicono
Рекомендую такой тон оставить для тех, кто вас так воспитал.
Мой текст не содержит ни одного ложного утверждения.
Для справки: 2014 - он на дворе. Анонс есть новость, объявление, в нашем случае сделанное в разделе "новости магазинов".
Новость о том, что раму 12 года не покупают, спешите урвать.
На личность и советы переходить непродуктивно, пишите по существу.
Dartmoor Ghetto 2 - ультра легкая стритовая рама для 24 х колес, жестких или короткоходных вилок. Мульти баттинг, бесшовные японские хром молибденовые трубы марки 4130. Рама полностью закалена после сварки. Нижние перья рамы гидроформированные, результат большая жесткость, низкий вес, больше места для шатунов. Рулевой стакан усилен внутренним усилителем. Подсидельный зажим интегрирован в подсидельную трубу. Рулевой стакан только под интегрированные колонки. В рулевой трубе есть отверстия под установку держателей Gyro. В новой модификации рама Ghetto ll более компактные и закаленные дропауты.
Дропауты: 135x10mm .
Каретка : Spanish 68мм.
Рулевая колонка интегрированная 45°x45°.
Подсидельный штырь : 27,2 мм.
Рекомендованный ход вилки 60-100 мм.
Вес рамы : 2,04 kg.
Геометрия рамы:
Верхняя труба : 546мм
Задние нижние перья (chainstay): 360мм
Высота рулевого стакана: 110мм
Подсидельная труба : 270 мм
Высота каретки (при вилке с ходом 80мм): +24 мм
Высота каретки (с жесткой вилкой ): +12 мм
Высота каретки (при вилке с ходом 100мм ): +31 мм
База (80mm хода): 988mm
База (100mm хода): 995 mm
База (жесткая вилка): 960 mm
Угол рулевой (80mm хода): 70°
Угол рулевой (100mm хода): 68.5°
Угол рулевой (жесткая вилка): 71 .5°
Геометрия рамы для вилок RS Pike/Argyle:
Ход вилки 80mm (471mm высота)
Ход вилки 100mm (491mm высота)
Жесткая вилка Bronx (430mm высота)
Рама Dartmoor Ghetto 2 действительно шикарная рама, а в 2014 году 24 колеса будут большой редкостью. Многие производители прекратили производство запчастей, велосипедов под 24 колеса для дерта, стрита, парка.
Свеженький байкчек от нашего райдера Сашы Одынца ;
http://www.youtube.com/watch?v=HoEJA...ature=youtu.be
P.S.
Мой ответ написанный ранее Вам, был по существу. Как вы воспринимаете информацию, конечно это ваше личное мировосприятие).
Peace всем)!
