Перескакивает цепь, при кручении педалей назад.
Старый 24.04.2014, 15:19   #1
welstin
Перескакивает цепь на большую передачу, при кручении педалей назад.
Перескакивает в основном на 2,3,4 скорости.
С чем это может быть связано?
Переклюк срам х9, настроен хорошо.
welstin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2014, 15:39   #2
DM
варианты:
1) стертая кассета и/или растянутая цепь
2) переклюк неисправен - люфт, залипание, стертые ролики, помятость лапки...
3) все же переклюк настроен плохо - чаще всего забывают настроить винтик, который в петух упирается, еще как вариант - при зажимании тросика в переключателе - тросик был зажат излишне натянутым.
4) вряд ли причина, но не помешает проверить: может длина цепи выбрана не "по инструкции"
Старый 24.04.2014, 15:43   #3
dogmeat
у меня было подобное 2 раза:
1 раз - изношенная цепь и кассета
2 раз - не настроен подвод рамки к звездам(как раз тот самый винтик, упирающийся в петух)
Старый 24.04.2014, 15:54   #4
mrStep
Такое возможно если плоскость ролика не совпадает с плоскостью звезды.
если цепь перелазит на бОльшую звезду кассеты, то ослабить натяжение тросика, закручивая крутилку у манетки. Буквально на пару щелчков
изношенные зубья кассеты, наклеп так же способствуют сползанию цепи
Старый 24.04.2014, 16:06   #5
VL_Chuvak
плюсану оратору выше
Старый 24.04.2014, 16:13   #6
Kraft888
было такое,вылечилось банально просто,укорачиванием цепи
Kraft888 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2014, 17:09   #7
welstin
Переклюку неделя, новый из коробки, байку месяц, все болтики на переклюке настроены.
остаётся: 4) вряд ли причина, но не помешает проверить: может длина цепи выбрана не "по инструкции"
что значит не "по инструкции"?
вот так выглядит переклюк и цепь на 1 скорости
Старый 24.04.2014, 17:26   #8
DM
"по инструкции" значит: в положении задней подвески, соответствующем наибольшей длине задних перьев (расстояние от оси задней втулки до оси каретки) на самых больших звездах спереди и сзади примеряешь цепь "накороткую" (минуя переклюк) и добавляешь два звена.
Старый 24.04.2014, 18:25   #9
Сообщение от welstin Посмотреть сообщение
она и будет перескакивать на обратном ходу, сверху то цепь пытается встать что б чейнлайн прямо встал...
и тут плевать как настроен переключатель, он отвечает только когда педали прямо крутишь...
Старый 24.04.2014, 22:07   #10
mrStep
стоит новая трансмиссия, цепь, кассета, переклюк.
Спереди одна звезда.
при кручении педалей назад ни на каких передачах цепь не переползает.
что у меня не в порядке?
укорачивать цепь - увеличивать натяг - это борьба со следствием, а не с причиной.
Старый 24.04.2014, 23:16   #11
просо у тебя чейнлайн норм подобран/выставлен))
Старый 25.04.2014, 10:17   #12
DM
+1 paha
тоже сегодня думал над вопросом и придумал еще две возможные причины:
1) кривой чейнлайн
2) косяк цепи - допустим пара звеньев заклинивших и на них переключатель дергается (типа как когда пин в цепи перетягиваешь)
Старый 25.04.2014, 10:48   #13
scribble83
Когда крутишь назад цепь стремиться выпрямиться по передней звезде, т.е. встать по чейнлайну (в случае одной звезды с переди). Задний переклюк при этом участвует минимально.
У меня так было всегда)
Старый 25.04.2014, 12:53   #14
Aleks_Vid
У меня на новом Scott Voltage FR30 тоже такая ситуация на крайних звездах. Подумал, что так получается из-за того, что цепь сильно натянута успокоителем и стремится принять среднее положение. Даже не обратил на это внимание. Похоже, что на фото тоже Scott Voltage.
Aleks_Vid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 13:42   #15
что то из области, когда я хожу жопой вперед, то цепляюсь пятками за бордюры, все ли со мной нормально .
Нет, не нормально, нахрен ты так ходишь вообще? ходи как положено.
Нормально все с цепью, так и должно быть
Старый 25.04.2014, 17:13   #16
Temerden
У меня на сингле такая же фигня. Не переживай, не на фиксе ездишь)
Temerden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 21:29   #17
welstin
Сообщение от Aleks_Vid Посмотреть сообщение
да, тоже скотт вольтаж)
тему можно закрывать) проблема в чейнлайне)
Последний раз редактировалось welstin, 25.04.2014 в 21:32. Причина: Автоматическое добавление
