Hayes Mag - проблема
Старый 19.04.2007, 03:44   #1
Rapmyheadup
Проблема вот в чём: прокачиваю тормоз, вроде бы всё герметично, воздух не попадает, в общем с этим делом всё в порядке.
Ставлю тормоз на байк, свожу чуток колодки. Всё работает вообще суперски. Проходит время и тормоз начинает тупить: проваливается ручка, хуже тормозит. Ощущение такое, будто воздух в гидролинию попал. И поршни неравномерно ходят Что с этим делать я не знаю. И это при том, что передний Маг тормозит просто замечательно, к нему никаких нареканий нет вообще.
Вот появились вопросы:
1)в чём дело? что я делаю не так?(следую руководству по прокачке Хаесов с дёрт.ру)
2)есть ли смысл менять на Магах гидру на армированую Хоповскую или нет? Если смысл есть, то поставлю армированую гидру и прокачаю в мастерской. Но меня сильно смущают неравномерно ходящие цилиндры.
Про тормоза могу сказать лишь то, что купил их БУ(ещё пол года назад), какого года они я не знаю, но вшешних повреждений кроме одного маленького залома гидры нету.
И если тормозу конец, то появляется новый вопрос:
Есть ли смысл менять Маг на Джуси5 или же лучше новый Маг опять взять?
По последнему вопросу хотелось бы реально аргументированных мнений, а не "хаес говно, бери авид" от людей, не катавших ни на том, ни на другом.
Последний раз редактировалось Rapmyheadup, 19.04.2007 в 03:55.
Старый 19.04.2007, 04:08   #2
digger
Похоже что недостаточно дота в расшрительном бачке.
digger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2007, 04:16   #3
Rapmyheadup
Сообщение от digger Посмотреть сообщение
но я закачивал полностью всю гидру и бачок, т.е. не оставалось нигде пустот
Старый 19.04.2007, 04:21   #4
digger
а как именно ты прокачивал?
Старый 19.04.2007, 04:32   #5
Rapmyheadup
соединяю шприц со штуцером посредством капельницы, в ручку втыкаю трубочку с иголкой чтобы лашнюю тормозуху в бутылку сливать.
поршни развожу на максимум, запихиваю между ними куски разрезаного СД.
после этого набираю в шприц тормозухи, откручиваю чуток штуцер и аккуратно тормозную жидкость в гидру загоняю.
Старый 19.04.2007, 04:38   #6
digger
Есть шанс попадания возуха через штуцер при прокачке.
Старый 19.04.2007, 04:42   #7
chubais
У м еня тоже проблема с ними.
После прокачки вроде все нормально,а потом ручка начинает "накачивать", то есть первое нажатие почти до грипсы, а потом все меньше и меньше. С мощностью наоборот - сначала небольшая, а когда постоит и ручка, как я уже говорил, портится по ощущениям, мощность увеличивается.
У меня маги 2002г, работали превосходно, пока я не поменял гидры на понтовые армированные GoodRidge. Колодки новые(не стерты всмысле).
Я грешил на тормозуху, что она слишком долго стояла и набрала воды и воздуха...
Бауман форсе!!!
chubais вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2007, 04:52   #8
xXx
Что делать с неравномерно ходящими поршнями?
Шаманить.
Разобрать калипер, почистить все, постучать в бубен, собрать обратно, прокачать...
Получить результат. Какой именно - зависит от погоды в Новой Зеландии.
Старый 19.04.2007, 14:00   #9
cenzor87
Штрафных баллов: 6/10
наднях прокачивал-была схожая проблема-ты когда в самом конце штуцер закрываешь нужно всеравно на шприц давить.
и еще хорошо,если ты даш системе постоять в открытом состоянии-конечно когда в шприце и в трубочке от капильнице будет дот-выдет воздух
Старый 19.04.2007, 14:41   #10
VaDick
Когда начинаешь прокачивать хаггисы - первым делом надо из калипера выгнать воздух. Т.е. шприц на себя - чтобы набрать тормозуху с воздухом из калипера. Потом только в гидру закачивать тормозуху. И под конец надо туда-сюда пофигачить жидкость по всей гидре
Santa Cruz, Dragon Optical.
VaDick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2007, 15:11   #11
PlatooN
неравномерно ходящие поршни- проблема механическая(нажимай на ручку, пока поршни на половину не вылезут и смаж их какой-нибудь смазкой, тем же маслом машинным).
гидролинии имеет смысл менять, станет ручка жёсче. Проблема в проваливающейся ручке-либо воздух подсасывает где-то, либо плохо прокачен(когда дот загнан, но расширительный бачок не до конча заполнен)
http://www.drive2.ru/r/lada/818911/
PlatooN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2007, 03:53   #12
Rapmyheadup
Сообщение от cenzor87 Посмотреть сообщение
так и делаю.
а вот это хороший совет, спасибо.
Сообщение от VaDick Посмотреть сообщение
первую часть итак делаю, со второй надо будет попробовать.
ПС а можно сдать эти тормоза на ТО куда-нибудь, чтобы их там нормлаьно почистили, смазали, прокачали? и сколько это будет стоить примерно?..
Последний раз редактировалось Rapmyheadup, 20.04.2007 в 04:06. Причина: Автоматическое добавление
Старый 20.04.2007, 04:12   #13
Qu!3$c3N+
Адрес: Мои адресс... Поблагодарили 17241 раз(а) в 783 сообщениях. Штрафных баллов: 11/10 ЗАБАНЕН.
Если ничего не сломано в веломире за 350-450р тебе все сделают... правда могут наипсти и сказать что у тя там полетело чтото и нам пришлось поменять, тогда может существенно дороже выйдти.. Главное чтобы мастер не подумал что ты не в теме, тогда все норм будет))
Qu!3$c3N+ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2007, 00:53   #14
Syncer
Ты прокачиваешь по инструкции которая по прокачки хаес 9? Тогда из за этого маг надо по другому прокачивать! Маг лучше джуйси у меня на одном джуйси на другом байке маг и маг приятние!
Norco & Marzocchi 05
Старый 21.04.2007, 02:38   #15
Rapmyheadup
Сообщение от Syncer Посмотреть сообщение
можно поподробнее: чем же прокачка МАгов отличается от прокачки Хаес9?
ПС моя душа тоже к МАГам на самом деле больше лежит
ППС а как бы так смазать цилиндры, чтобы они ходили равномерно? т.е. как к ним подлезть?
Последний раз редактировалось Rapmyheadup, 21.04.2007 в 03:06.
Старый 21.04.2007, 03:26   #16
Syncer
Прокачивать ну вообщем его надо наклонить так чтоб дырочка для прокачки была на самом верху ручки! Ну то есть чтоб весь воздух мог выйти! Поршни у меня тож ходят не равномерно на двух магах и всех 9 которые я видел эт проблема хаесов не чего с ними не сделаешь!
Старый 21.04.2007, 03:39   #17
C@rlsson
На 9ках тоже надо ручку переворачивать, прикол?
C@rlsson вне форума   Ответить с цитированием
