21.08.2012, 15:44
#341
21.08.2012, 15:57
#342
Бездуховный хохол
Сообщение от OVI
Ок, спс - я этот обзор потом и нашел-прочитал, и правда - провальный продукт.
01.09.2012, 11:33
#343
Судари, вопрос выбора подсидельника нынче как никогда актуален) А посему давайте сделаем FAQ по выбору, того что есть на рынке, а также б/у варианты (на что смотреть при покупке, например б\у жоплина или реверба, KS  ) было бы не плохо выявить лучший вариант покупки, ну или вообще тройку лидеров. Казалось бы, ЛЕВ, но блин "нитка" (починили, кстати?)... GD, другие модели KS, RS, CB... или спеш, например... ну и т.д. Кто, что скажет? Очень интересует отзыв этой железки,  цена кусачая, но выглядит годно
http://www.blacx.eu/
з.ы. через неделю в Крым, очень хочется именно там попробовать турбо-дилдо) стоит ли рассматривать б/у жоплины, не будет ли грустно от его глюков?
Последний раз редактировалось fakk_2, 01.09.2012 в 12:27.
02.09.2012, 15:37
#344
Отвечу с конца - Джоплины рассматривать не надо.
Если найдешь б/У Реверб, любой из моделей КС или ГД, то лучше их.
:LoL-mountain )
03.09.2012, 12:44
#345
ок, спасибо за ясность)
04.09.2012, 12:15
#346
Парни, смотрю на все дилдо-мечи и стандартные диаметры 30,9мм и 31,6мм. У меня труба диаметром 34,9мм. Как я понял, существуют специальные адаптеры, но я их не не могу найти в продаже. Кто что может подсказать по данному вопросу?
Cube Fritz'09
04.09.2012, 13:10
#347
Сообщение от frozen_fresh
34.9 больше похоже на диаметр подсидельной трубы рамы, а не на диаметр подседельного штыря. Фриц?
Ну а так токарь-мастер тебе в помощь, сложенные банки из под доктора Пеппера и etc.
Последний раз редактировалось Евгений Борисович, 04.09.2012 в 13:14.
04.09.2012, 13:26
#348
Он самый.
Нашел таки на чайнике переходник - http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=43709
Cube Fritz'09
05.09.2012, 12:00
#349
У самого такой же диаметр подседельной трубы.
Думаю в сторону RS Reverb 2013, ибо у них есть такие диаметры:
http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=84857
Чтобы избежать токарей, переходников и т.д.
Тяжело в учении - легко в гробу!
06.09.2012, 14:52
#350
Не помню писал здесь или нет, LEV огорчил сырой конструкцией.
Под моим весом 90 кг, с манерой резко жать на гашетку, выскакивает крючок, который включает механизм срабатывания штыря. Криво написал, но кто этот девайс имеет, понял о чем я. Попробуйте перевести.
Крючок это фиксируется красной крышкой с надписью KS. Уплотнения в виде резинового кольца явно недостаточно.
Проблема решается просто (в теории, на практике попробую после отпуска) - нужно примотать скотчем красную крышечку. Если бы её решал завод, а не я, крышечка могла бы быть на винтах.
Огорчает тот факт, что выложив $300 я должен еще и руки приколхозить к этому девайсу!
Я щейтаю што имея деньги я должен моцк и руки оставлять дома, а сам ехать катаца без забот. Но это мое оценочное суждение, которое может отличаться от реальности на 146%.
06.09.2012, 15:04
#351
слив бабла засчитан, чо )
Зато модно и без петли.
06.09.2012, 17:03
#352
Бездуховный хохол
Почему ГД не делают под 31,6 и с ходом 150мм?!
Я бы закрыл глаза на противогазный шланг и купил...
ЗЫ. Интересная инфа по ремонту лева:
http://forum.velomania.ru/showthread... 1#post2617081
Последний раз редактировалось igorus, 07.09.2012 в 23:09.
26.09.2012, 17:24
#353
А на сколько живучи при падении манетки всех этих штырей?
26.09.2012, 19:16
#354
Сообщение от Petr
Уверен в том, что всё правильно установил? там по разному можно крючёк завести снизу или сверху...
Сообщение от ЮркЫй
так же живучи как рули, ручки тормозов и прочие торчащие элементы.
КСТАТИ по моему льву - наконец отдали, говорят что изменили фиксацию нитки эой, а она не порвалась, а просто выскочила из фиксационной бобышки с винтом. Если у кого такой косяк будет - в веломире вроде за пару часов починят
Ребзя вопрос...короче забрал я свой лев из ремонта..а вот такая проблема или просто раньше не замечал - при посаке на седло штырь примерно уодит вниз на 0,5 см.... это нормально?
И ещё одно - при зацеплении в сложеном состоянии напимер в электричке за полку штырь выезжает вверх, а если снять - обратно въезжает - это тоже нормально?
Давление вдул 200 пси
Последний раз редактировалось _VA, 01.10.2012 в 19:01.
01.10.2012, 19:08
#355
Причина обоих твоих бед - воздух в масляной камере. Как на i950 лечить знаю, как на LEV - нет.
01.10.2012, 19:31
#356
Сообщение от SEi
что..опять нести в веломир в ремонт? он только оттуда  Надоел этот гемор на грипсе манетку ставить-снимать...провал конечно
01.10.2012, 19:38
#357
Сообщение от _VA
Нормально, но лучше так не делай. Амо-штыри этого не любят. Иначе будет как Сей сказал.
01.10.2012, 19:48
#358
Сообщение от Полковник
да я то и не елаю...просто как мне ещё его подвешивать в той же электричке...? Такого небыло, кажется, до того, как я его сдал по гарантии с оторваной ниткой + при первом же катании обратил внимание на проседание штыря.... наверное всё-же опять понесу... чё, есяц сезона просидел без штыря, а тут зима на носу уже как бэ
01.10.2012, 20:51
#359
неси канешна, такие косяки - повод для ремонта
01.10.2012, 21:28
#360
Сообщение от _VA
Вешать можешь спокойно за седло, но с !!!вытащенной полностью палкой!!!
Принцип внутри там очень простой, просто до опупения простой
Я даже адовыъ чертёж изобразил для понимания кактамчо.
Пояснение к нему:
Левая картинка: штырь состоит из двух объёмов: внутреннего, в котором находится поршень штока (3) и внешнего, в котором находится сжатый воздух (5) и плавающий поршень (4). Плавающий поршень разделяет воздух и масло. Объемы сообщаются через клапан (1). Когда клапан открыт и на штырь давит жопа (через поршень штока 3), масло начинает переходить из внутреннего объёма во внешний, сжимая воздух через плавающий поршень. Когда клапан закрывается, масло остаётся во внешнем объёме.
Правая картинка: штырь сжат. Когда клапан открывается без нагрузки на штырь и когда тот сжат, воздух, расширяясь, заталкивает масло во внутренний объём обратно, то в свою очередь давит на шток (3) и штырь разжимается.
Последний раз редактировалось SEi, 01.10.2012 в 22:29.
