как вынуть подседельный штырь из рамы?
Старый 14.04.2007, 18:52   #1
Last Samurai
Досталась мне рама ( NS bitch) уже с впрессованным в нее штырем.Вопрос-как его оттуда достать, чтобы не повредить раму.? уже мне предложили взять рычаг длинный, просверлить отверстие в штыре и скрутить.
Last Samurai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2007, 18:57   #2
Grey83
C впресованным? Чето обычно подседельники идут с зазором, и закрепляются подседельным зажимом... что то не то у тебя...
Grey83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2007, 19:15   #3
Karbafoz
а может он прикипел?
+++К_у_з_ь_м_и_н_к_и+++
Старый 14.04.2007, 19:18   #4
Cantact
Ты уверен,что штырь впресован В жизни такого не видел...У друга была похожая ситуация с какой-то старой меридой-он взял б.у,и там подседельник судя по всему ниразу не передвигали В итоге,эффект похожий получился Штырь даже не крутился,не говрря о том,чтобы вытаскиваться....Помогло то,что он его раскачал нехитрыми механическими методами,правда мучался часа два,чтобы его вытащить-когда штырь вылез,то был весь в какой-то гадости,типа клея Он тогда зажал штырь(в месте крепления седла) тисками,и крутил раму относительно штыря.Сначала ничего не происходило-казалось,что нет движения,потом милиметр за милиметром,штырь стал врщаться вокруг своей оси,а чуть позже и вытащился...
Cantact вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2007, 19:50   #5
Last Samurai
ну я честно не знаю как это называется , но факт остается фактом, еще беспокоит то, что могла произойти диффузия
Старый 14.04.2007, 20:11   #6
dQ
Ага, а еще он к раме приварился по методу вибрационной сварки
Хомут отпусти и покатайся денек люфтить полюбе начнет, единственное есть вариант, что туда запихнули подсидел не того диаметра..
.........-= МиТиНо =-.........
Hasta la victoria siempre!
MTB:GRLS:DRNKS:SNBRD
dQ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2007, 20:12   #7
Diomer
может быть банально катались. согнули штырь. потом понадобилось пониже опустить. взяли да забили его туда молотком/руками/рамой об пол (нужное подчеркнуть).
если так оно и есть, то подсидельная труба уже деформирована.
если исходить из другого (прикипела, т.к. сталь - ржавеет быстро) - залить (не жалея) туда Wd-40 на сутки, а потом, как написали выше, зажав подсидел в тисках - откручивать (рама позволит приличный рычаг сделать).
Yeti AS-X & Yeti AS-R 575
Diomer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2007, 20:27   #8
F.I.L.
Штрафных баллов: 7/10
срезай болгаркой под корень, а потом дрелью высверливай остатки
F.I.L. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2007, 20:57   #9
Last Samurai
2 dQ уже месяц без хомута катаюсь , ни малейшего сдвига.вд 40 как туда заливать? там же щелки то почти и нет
Старый 14.04.2007, 20:57   #10
cenzor87
Штрафных баллов: 6/10
а зажим открутил?
Старый 14.04.2007, 21:17   #11
Last Samurai
все открычено, кроме штыря
Старый 14.04.2007, 21:24   #12
Diomer
Сообщение от Last Samurai Посмотреть сообщение
Открути каретку. Скорее всего есть отверстие из подсидельной трубы в кареточный узел. Через него и зальешь.
Старый 15.04.2007, 18:31   #13
Grey83
http://forum.dirt.ru/showthread.php?t=63906
вот тут тоже человек мучался.
Старый 15.04.2007, 19:34   #14
cheburator
я видел эту бич, там подсидел реально забит на мм больше чем нада и никуда не двигается, я уже предлагал одеть етот велосипед на голову тому, кто его ему продал:-?
Зеленоград форсе!
cheburator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2007, 22:23   #15
вытащить его конечно можно, но будет не просто. большой шанс дефорировать раму. если интересно я напишу свое мнение как это сделать. скажу только что подобным способом правят кузова авто после ударов сиьных.
Старый 07.02.2013, 13:37   #16
Ducs
у меня была такая проблема - купил новую раму и штырь. Вставил, прошло где то дня два и опа! - не высовывается.
Делал короче так - где идет разрез у подседельной трубы в ее начале, вставил туда отвертку и чуть чуть развел, пока не появилась небольшая щель и залили туда растительного масла. Перевернул раму упер ее пол и встал ногами на седло и по чуть -чуть начал проворачивать используя раму как рычаг, постепенно продолжал смазывать, потом все пошло как по маслу!). Проблема была в некачественном стыке труб - там внутри был небольшой выступ.
Ducs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 16:29   #17
agressor
Сообщение от Ducs Посмотреть сообщение
у меня было круче. стальная кона 2002 года
алюминиевый подсидел
залип намертво. описанные методы не помогали - вд40, керосин - после суток стояния ничего не изменилось.
рычаг как рама\седло - не помогло
газовым ключём провернуть - сорвал бошку подсидела...
закончилось тем, что подсидел (остатки ) надо было распиливать алмазной струной изнутри - забил и выкинул раму
Старый 07.02.2013, 18:02   #18
черныш
тоже был нс метрополис с алюмовым штырём.намертво прилип,вд не помогала.верх,где крепится седло, сорвал,взял огромный круглый напильник с крупным зубом и за 2 часа стёр его в порошок.вот и всё.
погиб в погоне за мечтой
черныш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 23:48   #19
Sonne
изнутри напильником точить до
алюминия рамы. Имхо достаточно
будет выточить полоску, дальше проще
раскручивать будет.
"Я лучше член в руку возьму, чем ксениум" (с) ReNo
"Красный - значит гоночный" (c) uaz236
Sonne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2013, 00:21   #20
Dimak
раму нагреть, штырь охладить. Как-то так =)
